Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use a Phillips screwdriver to remove the four 5.9 mm-long screws.
Lift up the upper part of the controller.
Swing over the upper cover and place it on the controller case.
Use a pair of tweezers to remove the yellow protective tape which is placed over the interconnect cable connector.
Use the tip of an opening pick to open the gray flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
Use your fingers to disconnect the interconnect cable from its connector.
Use a Phillips screwdriver to remove the 5.9 mm-long screw which is securing the trigger.
2 участников успешно повторили данное руководство.
