Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Remove the front screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Remove the front screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Remove the front screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame. Pry the frame off of the Nook.
  2. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Remove the screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
  3. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Remove the chassis: шаг 3, изображение 1 из 1
  4. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Detach battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • detach the battery ribbon from the motherboard.
  5. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Flip the nook: шаг 5, изображение 1 из 1
    • flip center chassis so that the back of the screen is facing you, and the hole is positioned in the bottom right corner.
  6. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Detach the screen from chassis part 1: шаг 6, изображение 1 из 3 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Detach the screen from chassis part 1: шаг 6, изображение 2 из 3 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Detach the screen from chassis part 1: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove copper tape above the antenna, 3 quarters of the way up the left side of the nook.
  7. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Detach the screen from chassis part 2: шаг 7, изображение 1 из 2 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Detach the screen from chassis part 2: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate thin orange strip on the top side of the motherboard. Apply tweezers to the black casing that locks it into the motherboard (plastic piece will completely come out).
  8. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Detach the screen from chassis part 3: шаг 8, изображение 1 из 2 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Detach the screen from chassis part 3: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate the foam covered orange strip on the motherboard. Pull up (away from motherboard) so that it i no longer connected to the motherboard.
  9. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Take motherboard away from the screen: шаг 9, изображение 1 из 2 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Take motherboard away from the screen: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift motherboard away from the screen. Pull frame off of the screen.
  10. Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Place new screen: шаг 10, изображение 1 из 2 Barnes And Noble Nook HD Tablet Screen Replacement, Place new screen: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Put the new screen back into place in the frame (the reverse of step 9). Place motherboard back into place on the back of the screen. And follow steps in reverse order to reassemble.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Elijah Gonsalves
Участник с: 10/24/14
1 049 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
como faço para comprar a tela touch do tablet nook ce0984
sou de Fortaleza-Ceara - Brasil
meu e-mail é moreiragenesio@yahoo.com.br
moreiragenesio - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 14,175
