Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Disconnect the spark plug wire: шаг 1, изображение 1 из 2 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Disconnect the spark plug wire: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, ensure that the engine is powered down and cool to the touch.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire and pull firmly to disconnect it.
  2. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Flip the engine switch to the off position: шаг 2, изображение 1 из 2 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Flip the engine switch to the off position: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the red engine ON/OFF switch to the OFF position.
  3. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Close the fuel valve: шаг 3, изображение 1 из 2 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Close the fuel valve: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the fuel valve lever to the OFF position.
  4. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Turn off the ignition: шаг 4, изображение 1 из 2 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Turn off the ignition: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the ignition switch to the OFF position.
    • Ensure the wheel drive control lever is set to the neutral position.
  5. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Allow the wheels to freewheel: шаг 5, изображение 1 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Allow the wheels to freewheel: шаг 5, изображение 2 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Allow the wheels to freewheel: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the locking pin out and rotate it 90˚ to unlock the right wheel from the hub.
    • Repeat for the left wheel.
  6. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Add wheel chocks: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert wheel chocks underneath each wheel to keep the device stationary during disassembly.
  7. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the grease fitting: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use an 8 mm socket to remove the outboard bearing grease fitting.
  8. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the side plate bolts: шаг 8, изображение 1 из 2 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the side plate bolts: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a 9/16 inch socket to remove the four bolts securing the tine shaft to the side plate.
    • Use a 9/16 socket and wrench to remove the five bolts and accompanying nuts securing the side plate to the frame, three on the outside and two in the wheel well.
  9. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Tilt the tiller: шаг 9, изображение 1 из 2 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Tilt the tiller: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Tilt the tiller up so the motor side is resting on the work surface with the tines raised.
  10. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the tine cover bolts: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a 1/2 inch socket and wrench to remove the four bolts and accompanying nuts securing the side plate to the tine cover.
  11. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the side plate: шаг 11, изображение 1 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the side plate: шаг 11, изображение 2 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the side plate: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the side plate down and away from the device to remove it.
  12. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Clean the assembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Clean the assembly: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a clean paper towel or shop rag to remove the grease from the outboard bearing assembly.
  13. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the outboard bearing assembly bolt: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use a 9/16 inch socket to remove the bolt securing the outboard bearing assembly to the tine shaft.
  14. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the washers: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the three washers, held in place by the bolt, from the outboard bearing assembly.
  15. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the snap ring: шаг 15, изображение 1 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the snap ring: шаг 15, изображение 2 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the snap ring: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a pair of snap ring pliers to remove the snap ring from the outboard bearing assembly.
  16. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the O-ring: шаг 16, изображение 1 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the O-ring: шаг 16, изображение 2 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the O-ring: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use a pick tool to remove the O-ring from its recess on the outer edge of the assembly.
    • During reassembly, install a new O-ring.
  17. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the outboard bearing assembly from the tine shaft: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Pull the assembly off of the tine shaft to remove it.
  18. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the internal ball bearings: шаг 18, изображение 1 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the internal ball bearings: шаг 18, изображение 2 из 3 Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the internal ball bearings: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Set the assembly flange-down onto the work surface.
    • Use a bearing removal tool or bearing press to remove the ball bearings from the housing.
    • Grease the internal walls of the outboard bearing housing before installing new bearings.
    • During reassembly, ensure the new bearings sit flush along the inner lip of the housing.
  19. Barreto Tillers E1320HTRLR 2016 Outboard Internal Bearings Replacement, Remove the dust shield: шаг 19, изображение 1 из 1
    • With the bearings removed from the housing, remove the dust shield.
    • During reassembly, install the dust shield after both bearings are pressed into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
117 403 Репутация
Автор 339 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
141 членов
Автор 17 762 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 190
