Basis Peak Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Basis Peak Frame Replacement, Frame: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the watch over and orient it such that the buckle is away from you and the back panel is revealed.
    • Maintain this orientation to follow the guide.
  2. Basis Peak Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Basis Peak Frame Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four base screws using a size 2 TORX screwdriver to separate the back plate from the frame.
  3. Basis Peak Frame Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable on the left side of the motherboard by using a spudger.
  4. Basis Peak Frame Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger and apply pressure to the white plastic wall to the right of the motherboard. Use this to lever the electronics out of the frame.
    • The clips have small lips that you can put the spudger under to get more leverage.
    • Using any of the metal to pry out the electronics may damage some of the wiring. It is crucial to only press on the plastic.
Заключение
Alexander Halliwell
Участник с: 03/26/17
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 167
