iPhone Battery Adhesive Strips Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement, iPhone Battery Adhesive Strips: шаг 1, изображение 1 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement, iPhone Battery Adhesive Strips: шаг 1, изображение 2 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement, iPhone Battery Adhesive Strips: шаг 1, изображение 3 из 3
    • If your new battery came with adhesive strips already installed, skip to Step 8.
    • Otherwise, peel off the large blue plastic liner from your new set of adhesive strips, and discard it.
    • Once the adhesive is exposed, be careful not to touch it.
  2. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the adhesive sticks to the battery, you can't peel it off or reposition it—if you make a mistake, you'll have to start over with fresh adhesive strips.
    • Double-check the orientation of the adhesive strips, and then stick them to the back side of your new battery.
    • Make sure the two shorter strips are nearest the battery cable connector.
    • Center the strips so that the two pairs of black tabs protrude evenly from each side of the battery.
  3. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your fingers or a cloth to press the strips firmly into place on the battery.
  4. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Flip the battery over, then peel away and discard the two blue plastic liners covering the ends of the adhesive strips.
  5. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the pink plastic liner at the bottom edge of the battery, and gently pull it taut.
    • Fold the liner over onto the battery and press down.
    • Let go of the liner, and the two black ends of the adhesive strips should remain stuck to the bottom edge of the battery.
  6. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step to adhere the ends of the two remaining strips at the top edge of the battery.
  7. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Peel away and discard the small orange release liner covering the ends of the adhesive strips at the top of the battery.
  8. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the large pink release liner still in place, set the battery into your iPhone.
  9. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Line up the battery connector and press it into place.
  10. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lifting from the outside edge, tilt the battery onto its side so you can access the final release liner.
    • Leave the battery connected to the logic board to help keep it positioned correctly.
  11. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Peel away the final, large, pink release liner and discard it.
  12. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Carefully position the battery and set it into the iPhone.
  13. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Press the top and bottom areas of the battery firmly into place, allowing the adhesive strips to stick to the rear case.
  14. iPhone Battery Adhesive Strips Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Be sure to disconnect the battery again before reassembling your iPhone.
    • Working on your phone with the battery connected can destroy sensitive components.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
427 945 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 764 руководств
3 Комментариев
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - Ответить
No. While the 3M has quality tapes, their product is too thick. Purchase the item here and do the job correctly. You'll be happy that you used the correct adhisive.
gregdidier - Ответить
First time Do-It-Yourself-er here so I want to ask, do you need to replace/add the adhesive strips (adhesive in general)? If so, why?
It feels like it would be more convenient for the next time you need to replace your battery.
Again, just looking for a little clarification & insight.
Christopher Mali-Martinez - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 50
За последние 7 дней: 219
За последние 30 дней: 1,049
За всё время: 40,027
