Battery Disconnect
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Battery Disconnect, Samsung Galaxy A50 SIM Tray Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 Battery Disconnect, Samsung Galaxy A50 SIM Tray Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 Battery Disconnect, Samsung Galaxy A50 SIM Tray Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a SIM card eject tool, a SIM eject bit or a straightened paper clip into the hole on the SIM tray located at the left side of the phone.
    • Press firmly to eject the tray.
    • Remove the SIM card tray.
    • When reinserting the cards, make sure to properly orient them in the tray.
  2. Battery Disconnect, Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Start by switching off your phone.
    • Heat an iOpener and apply it to the back cover to soften the adhesive.
    • The adhesive of the Samsung Galaxy A50 is very strong. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used if you aren't able to open the device with the iOpener. Be careful not to overheat the phone—the AMOLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
  3. Battery Disconnect: шаг 3, изображение 1 из 3 Battery Disconnect: шаг 3, изображение 2 из 3 Battery Disconnect: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick at the bottom of your phone near the USB-C port.
    • If you can't get between the back cover and midframe with your opening pick, you can use a suction handle or strong tape to pull up the back cover to create a gap.
    • Slide the opening pick to the bottom left corner.
  4. Battery Disconnect: шаг 4, изображение 1 из 2 Battery Disconnect: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert a second opening pick and slide it from the bottom to the top left corner to cut the adhesive.
    • If you have trouble, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
    • Leave the opening picks in place to prevent the adhesive from resealing.
  5. Battery Disconnect: шаг 5, изображение 1 из 3 Battery Disconnect: шаг 5, изображение 2 из 3 Battery Disconnect: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a third opening pick under the top left corner of the back cover.
    • Slide the opening pick along the top edge of the phone.
    • Leave the opening pick in the top right corner to prevent the adhesive from resealing.
  6. Battery Disconnect: шаг 6, изображение 1 из 3 Battery Disconnect: шаг 6, изображение 2 из 3 Battery Disconnect: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert a fourth opening pick under the top right corner of the back cover.
    • Slide the tip of the opening pick along the side of the phone to the bottom right corner to cut the adhesive.
    • Leave the opening pick in the bottom right corner to prevent the adhesive from resealing.
  7. Battery Disconnect: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover.
    • After installing the back cover, apply strong, steady pressure to your phone for several minutes to help the adhesive form a good bond—a stack of heavy books works well.
  8. Battery Disconnect, Midframe: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 13 Phillips #00 screws (4 mm length).
  9. Battery Disconnect: шаг 9, изображение 1 из 3 Battery Disconnect: шаг 9, изображение 2 из 3 Battery Disconnect: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick between the display and the midframe at the bottom of your phone above the USB-C port.
    • Slide the pick along the bottom edge to release the clips.
  10. Battery Disconnect: шаг 10, изображение 1 из 3 Battery Disconnect: шаг 10, изображение 2 из 3 Battery Disconnect: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the pick along the left edge of the phone to release the clips.
  11. Battery Disconnect: шаг 11, изображение 1 из 2 Battery Disconnect: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Slide the opening pick along the top edge.
  12. Battery Disconnect: шаг 12, изображение 1 из 3 Battery Disconnect: шаг 12, изображение 2 из 3 Battery Disconnect: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Slide your opening pick along the right edge towards the bottom right corner.
  13. Battery Disconnect: шаг 13, изображение 1 из 2 Battery Disconnect: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Make sure you free all the clips securing the midframe.
    • Separate the midframe from the phone.
  14. Battery Disconnect, Battery Disconnect: шаг 14, изображение 1 из 2 Battery Disconnect, Battery Disconnect: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the battery by prying the connector straight up from its socket.
Заключение
Adriana Zwink
Участник с: 12/18/19
48 292 Репутация
Автор 167 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 51
