Battery Replacement for the Kindle 4
Просмотров: 24 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
18
За последние 7 дней:
134
За последние 30 дней:
622
За все время:
24 079
Комментарии: 24
14 комментариев к шагам, 10 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 21
21 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
This will show how to replace the battery in case it doe no longer hold a charge or as other power issues
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Battery Replacement for the Kindle 4, Opening the case: шаг 1, изображение 1 из 2 Battery Replacement for the Kindle 4, Opening the case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use plastic opening tools to pry open the case starting on the long side. The cover has a total of 8 clips, 4 of which (located on the long sides) are designed so they will be damaged when the device is opened.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Battery Replacement for the Kindle 4, Loosening the adhesive: шаг 2, изображение 1 из 1
      • After prying open 3 sides of the cover, it is still attached to the aluminium cover by double-sided adhesive tape. Use a screwdriver to create a small gap and use the scalpel to cut the adhesive. Alternatively you can losen the adhesive with a heat gun.
      Спросите у FixBot
    3. Battery Replacement for the Kindle 4, Remove the case cover: шаг 3, изображение 1 из 1
      • After loosening the adhesive, the case cover can be easily removed.
      Спросите у FixBot
    4. Battery Replacement for the Kindle 4, Remove the battery cover: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two TX5 screws from the battery cover.
      Спросите у FixBot
    5. Battery Replacement for the Kindle 4, Remove any adhesive residue: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove any adhesive residue from the battery cover and the housing cover with a scalpel / rubbing alcohol.
      Спросите у FixBot
    6. Battery Replacement for the Kindle 4, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Then carefully disconnect the battery flex cable, ensuring that the contacts are not being short-circuited.
      Спросите у FixBot
    7. Battery Replacement for the Kindle 4, Remove the battery: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The battery is adhered to the housing, it takes some force to remove it. Avoid puncturing of the battery as it could catch fire and/or explode! Dispose of the old battery properly.
      Спросите у FixBot
    8. Battery Replacement for the Kindle 4, Insert new battery: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The new battery can be fastened through the remaining adhesive residue. Reconnect the flex cable of the new battery, making sure that the contacts are not short-circuited.
      Спросите у FixBot
    9. Battery Replacement for the Kindle 4, Control function: шаг 9, изображение 1 из 1
      • The display should indicate a empty battery.
      • Before further assembly, the battery should be fully charged and it should be checked whether the device terminates the charging process when the battery is fully charged. If this is not the case, the new battery could be destroyed by the device.
      • Monitor the initial charge and carry it out in a place where there are no flammable objects.
      Спросите у FixBot
    10. Battery Replacement for the Kindle 4, Secure the battery cover: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Secure the battery cover with the two TX 5 screws. Ensure a good fit of the back cover with a few strips of double-sided tape. Limit the amount of tape so as not to hinder future disassembly.
      Спросите у FixBot
    11. Battery Replacement for the Kindle 4, Finish the reassembly: шаг 11, изображение 1 из 1
      • The rear cover will still fit well and tight despite the four missing fastenings.
      Спросите у FixBot
Заключение
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Sigi Gruber
Участник с: 11/28/18
844 Репутация
1 руководство автора
10 Комментарии к руководству
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
Martin Dauskardt - Ответить Поделиться
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Tosspot - Ответить Поделиться
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
Patrick Quick - Ответить Поделиться
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
arjen cnx - Ответить Поделиться
also pre-heat the back with a hair drier to soften the double-sided tape that holds in the back cover. its a real amazon design, it doesn't like to open at all and has this nasty silicone coat on it.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 18
За последние 7 дней: 134
За последние 30 дней: 622
За все время: 24,079
