Beaded Bracelet Clasp Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Beaded Bracelet Clasp Replacement, Beaded Bracelet Clasp: шаг 1, изображение 1 из 1
    • From the left end of the bracelet, string on a crimp bead and one end of the new clasp.
    • Bring the clasp and crimp bead 3 inches from the left end of the string.
  2. Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loop the left end of the string through the left side of the crimp bead.
  3. Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the crimp bead up close to the clasp.
    • Push the crimp bead up as close as you can to the clasp.
  4. Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the bead crimp tool to squeeze the crimp bead shut.
    • Use scissors to cut off excess string.
  5. Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Bead the bracelet from the right end.
  6. Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After all beads are on, string on a crimp bead and then the other end of the new clasp.
  7. Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Loop the right end of the string through the right side of the crimp bead.
  8. Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull on the string to tighten the bracelet.
    • You do not want the beads spread out.
  9. Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Beaded Bracelet Clasp Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kelly
Участник с: 03/22/16
182 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team 1-17, Lauer Spring 2016 Участник Michigan Tech, Team 1-17, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G17
1 член
Автор 1 руководств
2 Комментариев
Awesome!! Its very beautiful [|bracelets] each step make this bracelets so easy. Thank you!! Keep it up
daniel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,400
