Bear 1000 Main Power Receptacle Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Bear 1000 Main Power Receptacle Replacement, Air and O2 Blender: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cable at the connection on the oxygen blender control board.
  2. Bear 1000 Main Power Receptacle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Mark the plastic hoses attached to the oxygen blender (so you can put them back on the same way) and then remove.
  3. Bear 1000 Main Power Receptacle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The air/oxygen blender has two screws close to the control board. Remove them and remove the unit.
  4. Bear 1000 Main Power Receptacle Replacement, Air and O2 Inlet Manifold: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the pneumatic and electrical connections labeled.
    • Remove the water trap bowls on the rear of the unit.
  5. Bear 1000 Main Power Receptacle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws and remove the manifold.
    • Remove the two screws holding the power supply to the manifold.
    • Note and mark the orientation of the wires. Remove the two wires going to the fuses at the fuse end and the ground wire going to the main ground stud.
  6. Bear 1000 Main Power Receptacle Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using an allen wrench, remove the mounting screws and nuts from the receptacle.
    • Transfer the three wires form the old receptacle to the new one
Заключение
Eli Ferman
Участник с: 04/08/20
607 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 13
За всё время: 91
