Bear 1000 Power Entry Module Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Bear 1000 Power Entry Module Replacement, Air and O2 Blender: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the ribbon cable at the connection on the oxygen blender control board.
  2. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Mark the plastic hoses attached to the oxygen blender (so you can put them back on the same way) and then remove.
  3. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The air/oxygen blender has two screws close to the control board. Remove them and remove the unit.
  4. Bear 1000 Power Entry Module Replacement, Air and O2 Inlet Manifold: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the pneumatic and electrical connections labeled.
    • Remove the water trap bowls on the rear of the unit.
  5. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws and remove the manifold.
    • Remove the two screws holding the power supply to the manifold.
    • Mark or label the 6 faston connections as to position and remove
    • Mark or label the two wires going to the power switch and remove at the power switch end
    • Using an allen wrench, remove the power cord retaining bracket.
  6. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using an allen wrench, remove the mounting screwa and nuts from the Power Entry Module.
    • After removing the heat shrink tubing, unsolder the two lower wires from the Power Entry Module, noting locations.
    • Solder the wires to the replacement module, covering the joints with heat shrink tubing.
    • Transfer the voltage selector drum from the original module to the replacement and reinstall.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eli Ferman
Участник с: 04/08/20
607 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 159
