Beats Solo 2 Wire Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Beats Solo 2 Wire Replacement, Core Wire: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull out the wire from the beats. The wire is a jack wire and requires nothing special to remove.
  2. Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the ear cushions from the headset. The preferred method to do this is to use a screwdriver and pry the cushions off.
  3. Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the second cushion until both cushions are removed.
  4. Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the screws from both ear bases.
  5. Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the screws are removed, pop off the inner speakers. Do this for both sides
  6. Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • After you have removed the second internal speaker, you can begin the process of removing the wire. BE CAREFUL with this step, make sure you don't pull off the circuit board.
  7. Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Now we are going to remove the circuit board holder. Take off the white cover to get access to the screw. Then remove the screw and circuit board holder.
  8. Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Beats Solo 2 Wire Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • slowly pry away cover
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Darien Jewel
Участник с: 11/28/16
221 Репутация
1 руководство автора
Команда
Coast Union High School, Team 1-4, Hartzell Fall 2016 Участник Coast Union High School, Team 1-4, Hartzell Fall 2016
CUHS-HARTZELL-F16S1G4
4 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 5,743
