Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 1 из 2 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Gently use the spudger to pry the cushions from the headphones.
  2. Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the remaining adhesive by making circular movements around the rim of the headset with the provided Isopropyl Alcohol wipe.
    • This step is key. If the removal of the adhesive is not thorough, you may have issues with the new adhesive.
  3. Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The line indicates that the side is supposed to represent the bottom when attaching to your headphones.
    • Please also remember that the right ear cushion is unique because it makes space for the USB charging port.
  4. Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the sticker on the new pair of cushions to reveal the adhesive by pulling on the red tab to the side.
    • Do not touch the adhesive ring or lay it on a surface facing downwards. This could cause the adhesive to obtain fingerprints or, collect dust which could make it less effective at attaching to your headphones.
  5. Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Realign and move as needed to match the circles on the adhesive on the earpad with the screws on your headphones.
  6. Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once aligned and placed properly, push on your pad for 1 minute to activate the adhesive by clamping your hands together as tight as possible.
  7. Beats Studio 3 Ear Cushion Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Put an object between your headphones to apply pressure for 24 hours to close any gaps.
    • Do not overstretch your headphones. This can break them. Please apply a decent amount of compression, nothing excessive.
Заключение
There you go! You have completed the guide. You are able to wear the headphones as usual after the 24 hour period. Please dispose of the old ear cushions and clean up your mess!
9 участников успешно повторили данное руководство.
Haydar
Участник с: 01/26/21
379 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G1, O'Regan Winter 2021 Участник York University, Team S2-G1, O'Regan Winter 2021
YORK-O'REGAN-W21S2G1
2 членов
Автор 2 руководств
2 Комментариев
Muchas gracias tanto al autor de la guía de reparación como al traductor de la misma.
Angel Manuel - Ответить
Hola!! Donde puedo comprar el recambio de auriculares?? Gracias!!
Adriana García - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 78
За последние 30 дней: 403
За всё время: 15,765
