Belkin F5L114 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Belkin F5L114 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch the power button that is located at the bottom left of the keyboard to Off.
  2. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the keyboard over.
  3. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull back gently on the left side of the bottom-left rubber foot enough to expose the small screw.
  4. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the screw.
    • The screw may not come fully out of the device.
  5. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull back gently on the bottom left corner of the middle rubber foot enough to expose the small screw.
  6. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Pull back gently on the right side of the bottom-right rubber enough to expose the small screw.
  8. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
  9. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Insert the spudger into the space next to the right screw area.
    • Gently pry open the battery case.
  10. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Gently pry the battery cover off.
  11. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover.
    • Locate the battery.
  12. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up using the spudger.
    • The battery is taped down.
  13. Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Belkin F5L114 Battery Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Gently unplug the battery from the motherboard using the tweezers.
    • Remove the battery.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michelle Bianco
Участник с: 10/06/22
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 2-4, Raign Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 2-4, Raign Fall 2022
UNT-RAIGN-F22S2G4
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Hi, I would like buy another battery for my keyboard. May you help me please?
Rundy Henry - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 44
За всё время: 754
