Belkin NetCam HD Lens Piece Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a wrench to loosen up the stand from the back in order to hold the NetCam more comfortably.
  2. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Work a plastic opening tool into the seam and pry the face plate away from the back panel.
  3. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use pressure to separate the covers.
    • When pulling the device apart, separate from the bottom up in order to avoid pulling the wiring at the top apart.
  4. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully use your fingers to gently pull out the white attachment from the tan colored part.
  5. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to take out the two 1.2 mm screws on the board.
  6. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With your fingers, pull the circuit board out of the back casing.
    • When pulling the board up be sure to do so carefully so you do not break the cord which is attached on the back side.
  7. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the speaker out of the holder from the back of the cover.
  8. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The speaker wires are attached with the board. It can be unattached gently by pulling out the white attachment from the port.
  9. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Lens Piece: шаг 9, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Lens Piece: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the circuit board to the back side.
    • Fold down the tape with your finger.
    • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 1.2 mm screws.
  10. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Flip the circuit board back to the other side.
    • Unscrew the screw with a Phillips #0 screw driver.
  11. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slide the attached piece from the lens holder device.
  12. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use the tweezers to pull the white attachment out from the port a little.
    • Then, take your fingers and gently pull the white attachment out from the tan port.
Заключение
Destinie DiazVerdejo
Участник с: 10/04/16
805 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,169
