Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a wrench to loosen up the stand from the back in order to hold the NetCam more comfortably.
  2. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Work a plastic opening tool into the seam and pry the face plate away from the back panel.
  3. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use pressure to separate the covers.
    • When pulling the device apart, separate from the bottom up in order to avoid pulling the wiring at the top apart.
  4. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully use your fingers to gently pull out the white attachment from the tan colored part.
  5. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to take out the two 1.2 mm screws on the board.
  6. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • With your fingers, pull the circuit board out of the back casing.
    • When pulling the board up be sure to do so carefully so you do not break the cord which is attached on the back side.
  7. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the speaker out of the holder from the back of the cover.
  8. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The speaker wires are attached with the board. It can be unattached gently by pulling out the white attachment from the port.
  9. Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement, Switch Cover: шаг 9, изображение 1 из 2 Belkin NetCam HD Switch Cover Replacement, Switch Cover: шаг 9, изображение 2 из 2
    • On the back of the board pull the switch slowly upward to take it off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Destinie DiazVerdejo
Участник с: 10/04/16
805 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 332
