Bell and Howell DNV16HDZ Hand Strap Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bell and Howell DNV16HDZ Hand Strap Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Bell and Howell DNV16HDZ Hand Strap Replacement, Lens Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the five 30mm Phillips #0 screws on the bottom of the camera.
  2. Bell and Howell DNV16HDZ Hand Strap Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the internal hinges that snaps the camera into place.
    • Using a plastic opening tool is important since a metal one will scratch or damage the thin plastic hinges that hold the camera together.
  3. Bell and Howell DNV16HDZ Hand Strap Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • It will still be connected by a plastic film. This can also be disconnected by pulling up the white part where it connects to the light circuit board.
  4. Bell and Howell DNV16HDZ Hand Strap Replacement, Hand Strap: шаг 4, изображение 1 из 2 Bell and Howell DNV16HDZ Hand Strap Replacement, Hand Strap: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the side with the hand strap upwards to disconnect it from the camcorder.
    • Unscrew the four 40 mm Phillips #0 screws.
    • Add the new hand strap now.
Заключение
Jerry Hadjah
Участник с: 03/04/16
525 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 207
