Belt Loop Keeper Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Belt Loop Keeper Replacement, Belt Loop Keeper: шаг 1, изображение 1 из 2 Belt Loop Keeper Replacement, Belt Loop Keeper: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Measure the pieces of leather so the resulting strap will wrap around with a width of 0.5 in and a 1 cm overlap.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Belt Loop Keeper Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Belt Loop Keeper Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Mark the measurements with an indent.
    • Our belt was 1.5 in wide; the leather strap we measured was 4 x 0.5 in.
    • Cut the leather strap using scissors or a pocket knife.
    • Caution: Hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
    Спросите у FixBot
  3. Belt Loop Keeper Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Belt Loop Keeper Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Wrap the leather strap around the belt with 1 cm of overlap.
    • Mark the area underneath where the leather piece will overlap to center the eyelet.
    Спросите у FixBot
  4. Belt Loop Keeper Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place an eyelet on the inner flat side of the eyelet pliers.
    Спросите у FixBot
  5. Belt Loop Keeper Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Belt Loop Keeper Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Placing the loop of leather in between the pliers, center the eyelet on the indent previously made and press down firmly.
    • Use a hammer to strike the outside of the pliers for additional force.
    Спросите у FixBot
  6. Belt Loop Keeper Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Belt Loop Keeper Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Belt Loop Keeper Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Make sure both sides of the leather loop are secured.
    • Insert the belt tail into the leather loop.
    • Slide down the desired belt.
    Спросите у FixBot
  7. Belt Loop Keeper Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Belt Loop Keeper Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Buckle the belt and insert the excess belt material into the belt loop keeper.
    • Adjust until satisfied.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Shel Rivas
Участник с: 11/05/24
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 3-1, Vidal-Chiesa Fall 2024 Участник UC Davis, Team 3-1, Vidal-Chiesa Fall 2024
UCD-VIDAL-CHIESA-F24S3G1
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 202
За всё время: 2,473
