Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement, Charging Base Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel the rubber cover back from the corner of the auxiliary charging base to reveal the screw.
  2. Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the J1 bit attached to the screwdriver to remove the four 10mm screws from the bottom of the auxiliary charging base.
  3. Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the bottom cover away from the rest of the auxiliary charging base.
    • There are wires connecting the battery and cover to the rest of the auxiliary charging base. Be careful when removing the auxiliary charging base cover.
  4. Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bem Wireless HL2739B Charging Base Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using the tweezers, pull the wires from the auxiliary charging base's internal chip.
    • Be careful not to damage the chip when you remove the wires.
    • It will likely require soldering to reassemble the auxiliary charging base after this step.
Заключение
Ryan McQueeney
Участник с: 02/28/17
446 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,924
