Besta Super 5000 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Besta Super 5000 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device over so that the barcode is facing upwards.
  2. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your fingers on the battery cover arrow and pull the cover down and off the device.
  3. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull upwards on the battery tab to remove the battery from the device.
  4. Besta Super 5000 Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five screws around the edge of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws behind the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Potential for device damage: All screws must be removed before you begin this step. Do not forcefully pry apart the device with screws still in it because you may damage it.
    • Gently pry off the backing using an opening tool.
  7. Besta Super 5000 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three silver screws from the black round battery using a Phillips #0 screwdriver.
  8. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the five small screws from the motherboard using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using a pair of tweezers, pinch the center of the yellow ribbon located in the corner of the device.
    • Potential for device damage: Do not yank or remove the ribbon from the device.
    • Carefully pull the hidden piece of yellow ribbon out from underneath the motherboard.
  10. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Potential for device damage: All screws must be removed before you begin this step. Do not forcefully pry apart the motherboard with screws still in it because you may damage it.
    • Carefully pry off the motherboard with an opening tool.
  11. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Take the motherboard out of the body frame.
  12. Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Besta Super 5000 Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift the black keyboard mat off of the motherboard.
    • Replace the motherboard.
  13. Besta Super 5000 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Replace the old keyboard mat with a new keyboard mat.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sarah
Участник с: 09/30/14
138 Репутация
1 руководство автора
Команда
Ohio State, Team 1-5, Buehl Fall 2014 Участник Ohio State, Team 1-5, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 228
