Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement, Throttle Cable: шаг 1, изображение 1 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement, Throttle Cable: шаг 1, изображение 2 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement, Throttle Cable: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Cut and remove any zip ties securing the throttle cable.
  2. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 driver to remove the screw securing the lower end of the throttle cable.
  3. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the bracket securing the lower end of the throttle cable.
  4. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rotate the lower end of the throttle cable to detach it from the throttle.
  5. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • When reinstalling the throttle control cable, check to make sure that the throttle control moves the throttle through its full range of motion.
    • If necessary, loosen the screw securing the lower end of the throttle cable and adjust the position of the cable. Re-tighten the screw and check to make sure that the throttle moves through its full range of motion.
  6. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a 7/16" wrench or deep socket to remove the cap from the throttle control.
  7. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Advance the throttle control to expose the gear rack containing the upper end of the throttle cable.
  8. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Separate the gear rack from the upper end of the throttle cable.
    • Lift and remove the gear rack from the throttle control.
    • If the gear rack doesn't fully detach, advance the throttle control lever a little farther.
    • Lubricate the gear rack with a bit of lithium grease during reassembly.
  9. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a 1/2" wrench to unscrew the upper end of the throttle cable from the throttle control.
    • Slide the throttle cable down out of the bottom of the throttle control, and remove the cable.
  10. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement, Throttle Control: шаг 10, изображение 1 из 2 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement, Throttle Control: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 driver to remove the two screws securing the throttle control.
    • While removing the screws, use a 3/8" wrench to counter-hold the lock nuts and prevent them from rotating.
  11. Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Billy Goat Brush Cutter BC2600HHF 2015 Throttle Control Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the throttle control.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
428 140 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 818 руководств
Один комментарий
the part # is incorrect, it appears that it is 440014 not 440013
JACOB - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 985
