Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the silver button to disconnect the dirt dish from the handheld vacuum.
  2. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4 .4cm screws using your P0 screwdriver head and screwdriver.
    • Remove the Bissell sign to remove the two 4.4cm screws, using your P0 screwdriver head and screwdriver.
  3. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the metal spudger, insert and lift up to remove the frame from the body.
    • Move along the line and repeat on the other side.
  4. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the orange frame
    • Remove the 3 screws on the right side of the vacuum.
  5. Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Bissell Bolt ION 2-in-1 Cordless Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With metal spudger remove the metal clip on both sides.
    • Pull device apart using great force
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
jasmine soria-gamino
Участник с: 09/12/17
408 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 членов
Автор 5 руководств
23 Комментариев
Do you have the specs for the replacement battery? Model number? Any suggested sources?
Don Abrams - Ответить
There is no replacement battery. The vacuum does have a two year warranty. If you call Bissell, they will replace the vacuum.
Marietta Eastham - Ответить
They will replace it with a refurbished one. In 6 months the same thing will happen and they don't warranty the replacement.
elarvick -
So why show how to take it apart if I can't replace the battery??
scott brumback - Ответить
Dang, nice tutorial for a rather obscure dissection. Thank you.
nhgccc1 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 120
За всё время: 17,151
