Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement, Dirt Cup: шаг 1, изображение 1 из 2 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement, Dirt Cup: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the handle and press the release button.
    • Gently pull the dirt cup down and away from the vacuum body.
  2. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement, Power Button: шаг 2, изображение 1 из 2 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement, Power Button: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six 1.2 mm Philips #2 screws from the handle and base.
  3. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grasp each half of the body and gently pull apart.
    • The green handle, power button, charge light lens, and dirt cup release are not fastened in place.
    • Once the case is split apart these items may come dislodged.
  4. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The power button can be removed by gently lifting it off the circuitry.
  5. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery plastic hold down by lifting it off the tabs.
    • Remove the battery by lifting straight up.
    • Position the battery aside.
  6. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grasp the charger port and remove it by lifting it straight out of the case.
    • Set the charger port next to the battery.
  7. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the power button and charge LED light by gently pulling straight out of the case.
    • The vacuum motor can be removed by pulling straight out of the case.
    • All internals are now removed.
    • Set the case halves aside.
  8. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1 mm Phillips #2 screws in the shown locations.
  9. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the power leads from the vacuum motor.
    • The red power lead goes on the terminal with the visible red dot.
  10. Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement, Vacuum Motor: шаг 10, изображение 1 из 2 Bissell Pet Hair Eraser Vacuum Motor Replacement, Vacuum Motor: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Grasp the vacuum motor and housing and pull them apart.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jim Lopez
Участник с: 09/20/18
586 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,137
