Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement, Filter: шаг 1, изображение 1 из 3 Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement, Filter: шаг 1, изображение 2 из 3 Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement, Filter: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the gray motor unit by twisting it so that the black triangle moves from the "locked" to the "unlocked" position.
  2. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the filter from the dirt canister.
  3. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement, Debris Canister Funnel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the cyclone assembly from the dirt tank by twisting the pieces counterclockwise.
  4. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the three screws from the bottom of the cyclone assembly.
    • Remove the bottom of the assembly.
  5. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Twist the clear plastic capsule with the fins counterclockwise to remove it.
  6. Bissell Powerglide Cordless Debris Canister Funnel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Twist the blue parts counterclockwise with a good amount of force to remove them.
Заключение
Joseph Adam Johnson
Участник с: 02/05/18
511 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Участник Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 8
За всё время: 203
