Bissell SmartClean 1605 Roller Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bissell SmartClean 1605 Roller Brush Replacement, Roller Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your device is powered off.
  2. Bissell SmartClean 1605 Roller Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently flip device over.
  3. Bissell SmartClean 1605 Roller Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Bissell SmartClean 1605 Roller Brush Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Bissell SmartClean 1605 Roller Brush Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove plastic plate cover to reveal brush roller.
  4. Bissell SmartClean 1605 Roller Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bissell SmartClean 1605 Roller Brush Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove brush roller from its slots on either side.
    • Apply pressure to one side and pull the roller out of its opposite slot.
    • It's like taking out a spring loaded toilet paper holder.
Заключение
Austin Maranville
Участник с: 09/26/17
117 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 членов
Автор 5 руководств
13 Комментариев
What if mine don't feel spring loaded and the brushe seems like it was just wants to fall out
Brian - Ответить
I'm having the same issue. The spring is not reloading to the brush just falls out
Rachel -
Same issue with mine. Took it apart and found that the side with spring loaded holder was broken.
Ryan Beaudre - Ответить
I am having the same issue it’s like a part is missing for the pin side not the square sides to hold the brush roll in place.
Geoffrey Fraser - Ответить
I have the same issue…it seems that the spring part was lost.have anyone of you find a replacement parts?
Mazinger Z - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,023
