Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement, Spraying Mechanism: шаг 1, изображение 1 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement, Spraying Mechanism: шаг 1, изображение 2 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement, Spraying Mechanism: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the brush in front of you and make sure that the brushes are rotated towards the ceiling.
    • Separate the brush from the hose by pressing the lever.
  2. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips screwdriver, unscrew the two 12.8 mm screws on the lever cap.
    • Remove the cap on top of the spring mechanism.
  3. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grab the spraying mechanism and separate it from the lever by pulling it back.
    • Rotate the spraying mechanism clockwise to fully separate it.
  4. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Grab the spring mechanism and pull back to fully loosen it.
  5. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Spraying Mechanism Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using tweezers, squeeze the hose clamp prongs together to loosen it.
    • As you are squeezing the hose clamp prongs, pull the spraying mechanism out to remove it.
    • Once the spraying mechanism is removed, and squeeze the clamp prongs again and install the new mechanism.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Zachary Chandler
Участник с: 09/13/23
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S6G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 61
