Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement, Water Pump: шаг 1, изображение 1 из 2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement, Water Pump: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Ensure the device is unplugged.
    • Make sure that you have removed both the clean and dirty water tank so that you can unscrew the proper screws.
    • Remove the marked 19.7 mm screws on the underside of the device using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the plastic top located where the dirty water tank was previously situated.
    • Using the Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 17.2 mm screws.
    • Remove the plastic lip that was previously held by the screws.
  3. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using pliers, pinch the hose clamp tabs together, then remove the clamp.
    • Remove the water hose from the water pump.
  4. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the green wire by pulling it away from the pump.
    • Be careful not to bend where the wire is plugged into.
  5. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the clear hose away from the pump until it is removed.
  6. Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Bissell SpotClean ProHeat 5207U Water Pump Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the zip tie from the water pump.
    • Replace the old water pump with the new water pump.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Trenton Hedgecock
Участник с: 09/13/23
178 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 6-4, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S6G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 136
