Введение
Im Laufe der Zeit wird der Akku in deinem Staubsauger weniger Ladung speichern oder sich sogar gar nicht mehr laden lassen. Dies kannst du verhindern, indem du den Akku austauschst.
Выберете то, что вам нужно
Entferne die sechs #0 Kreuzschlitzschrauben, die die beiden Gehäusehälften verbinden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
31 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
24 Комментариев
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
