Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber ring from the filter attachment section.
    • The easiest way to do this is to place the spudger sideways and pulling out the ring.
  2. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the TR20 Torx Security bit driver to unscrew the five 18.75mm Phillips screws from the warning label side of the chassis.
  3. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the plastic opening tool and place it on the separation line between both sides of the chassis.
    • Separate both sides and open the device.
    • Be careful not to lose or detach any internal parts while opening the sander.
  4. Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Chassis Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the chassis and separate it from the device.
Заключение
Irene Zubillaga
Участник с: 02/10/16
617 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 456
