Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to remove the rubber ring from the filter attachment section.
    • The easiest way to do this is to place the spudger sideways and pulling out the ring.
  2. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the TR20 Torx Security bit driver to unscrew the five 18.75mm Phillips screws from the warning label side of the chassis.
  3. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the plastic opening tool and place it on the separation line between both sides of the chassis.
    • Separate both sides and open the device.
    • Be careful not to lose or detach any internal parts while opening the sander.
  4. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the chassis and separate it from the device.
  5. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement, Power Button: шаг 5, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement, Power Button: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Hold the power button and pull it out of the chassis.
  6. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Select the cable that connects to the power button.
  7. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Expose the cable and lock system by peeling off the electric cover.
    • When attaching the new power cord you will need to make sure to cover this lock system with electrical tape.
  8. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Push the security pin with the plastic spudger and simultaneously, pull gently on the cable to separate it from the button
  9. Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Black and Decker BDERO100 Power Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Detach the black wire connected to the power button from the motor. To do this, gently pull the cable while holding the power button.
Заключение
Irene Zubillaga
Участник с: 02/10/16
617 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,054
