Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 3 Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 3 Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the filter and housing, press the green button labeled "Filter".
  2. Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove all 5 screws using the Phillips 0 screw bit. Each screw is 17.5 mm long.
  3. Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the housing apart
    • When you pull apart the housing pieces could fall out. Be sure to keep track of them.
    • Remove the motor unit from the housing
    • Note that the black disk needs to be firmly pulled it will resist, but can be pulled directly off of the pin if it is pulled hard enough.
  4. Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Black and Decker BDH9600CHV Motor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the motor from the circuit board.
    • The motor makes contact with the board at 2 points. These may be bent or distorted. Straighten them with a pair of needle nose pliers in order to remove.
Заключение
Ivette Muzquiz
Участник с: 11/06/17
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G4
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,306
