Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement, Power Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To remove the filter and housing, press the green button labeled "Filter".
  2. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove all 5 screws using the Phillips 0 screw bit. Each screw is 17.5 mm long.
  3. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the housing apart.
    • When you pull the housing apart, pieces may fall out. Be sure to track of the parts and where they go.
    • Remove the switch by pulling it out.
  4. Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Black and Decker BDH9600CHV Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Replace the new switch by sliding the replacement switch onto the top of the switch mechanism located on the motor.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ivette Muzquiz
Участник с: 11/06/17
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G4
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
My switch with up & down button box like
Fernando Palacios - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,127
