Black and Decker BL3000S Circuit Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker BL3000S Circuit Board, Blender Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker BL3000S Circuit Board, Blender Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before disassembling the blender base, make sure the blender disconnected from any power outlet.
    • Lift the jar straight up from the base without tilting the jar.
  2. Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the top three 1/4 inch base screws using a Philip's head screwdriver.
  3. Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two base leg covers next to the power cord using pliers or a flat-head screwdriver.
    • This provides access to the base screws beneath.
  4. Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws that secure the top and bottom halves of the base.
    • One 1/4 Phillips screw
    • One TA-20 screw
    • Both screwdrivers must have a minimum of a three inch shank (length).
    • Screwdrivers with extenders will not fit down the access holes.
  5. Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the top half of the base from the bottom half of the base to reveal the internal mechanism.
  6. Black and Decker BL3000S Circuit Board, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once you have the base removed, the circuit board should be clearly visible inside.
  7. Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws located on the circuit board.
    • Two are on the left side.
    • Two are on the right side.
  8. Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the following soldered connections with a soldering iron:
    • Motor wires
    • Power cord wires
  9. Black and Decker BL3000S Circuit Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the circuit board straight up to remove it from the base.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew
Участник с: 10/04/12
209 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-34, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-34, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G34
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 41
За всё время: 4,684
