Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement, Clamshell (Black Outer Casing): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the six 20 mm screws in the black plastic casing (clamshell).
  2. Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your hands, remove the blower tube and clamshell.
    • To remove the clamshell, pull apart starting from the bottom until it is pulled out from the notches. Then slide it out away from the device.
  3. Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the ten 20 mm screws in the orange casing.
    • Use your hands to lift off the side of the orange casing with the screws facing you.
  4. Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the switch.
    • Remove the 2 black and white wires with blue casings from the switch.
    • Using your hands, push in the sides of the switch and slide out the wires.
  5. Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 20 mm Phillips #2 screws that are holding in the power cord (located at the bottom of the leaf hog).
  6. Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Black and Decker BV2500 Type 4 Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the power cord support off the power cord in the direction of the leads.
    • Use your hands to pull the power cord out of the device with the lead end coming out last.
Заключение
Angelica Chow
Участник с: 01/25/14
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G29
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 3,565
