Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement, Clamshell (Black Outer Casing): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the six 20 mm screws in the black plastic casing (clamshell).
  2. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your hands, remove the blower tube and clamshell.
    • To remove the clamshell, pull apart starting from the bottom until it is pulled out from the notches. Then slide it out away from the device.
  3. Black and Decker BV2500 Type 4 Powerhead Assembly Replacement, Powerhead Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The powerhead assembly is the entire orange part of the device.
    • Replace it with a new powerhead assembly.
Заключение
Angelica Chow
Участник с: 01/25/14
409 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G29
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,185
