Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement, Clamshell (Black Outer Casing): шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the six 20 mm screws in the black plastic casing (clamshell).
  2. Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your hands, remove the blower tube and clamshell.
    • To remove the clamshell, pull apart starting from the bottom until it is pulled out from the notches. Then slide it out away from the device.
  3. Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement, Switch: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement, Switch: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate and unscrew the ten 20 mm Phillips #2 screws in the orange casing with a Phillips #2 screwdriver.
    • Using your hands, lift off side of the orange casing with the screws facing you.
  4. Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the switch on the handle of the blower.
    • Carefully remove the four wires that are attached to the switch.
    • Use your hand to push in the sides of the switch and slide out the wires.
  5. Black and Decker BV2500 Type 4 Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Note for reassembly: Be sure to put this back the way it was found.
Заключение
Jon Gori
Участник с: 01/25/14
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-29, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G29
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 3,345
