Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement, Lid: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement, Lid: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the lid of the coffee maker.
    • Remove the brew cup.
  2. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your finger, screwdriver, or spudger behind the corner of the tab.
    • Pull up on the tab until it disconnects from the coffee maker.
  3. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Hold the tab while pushing back on the lid.
    • The lid should open fully with the top of the lid facing down.
  4. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the flathead screwdriver or spudger into one of the inserts holding the lid.
    • Pry facing away from the lid to force the peg out.
    • You should hear a pop when it disconnects.
    • Hold the lid and pull it away from the other insert.
  5. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To also remove the shower head, use the Shower Head guide.
  6. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement, Water Tank: шаг 6, изображение 1 из 2 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement, Water Tank: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the carafe holder from the bottom of the coffee machine.
  7. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Place coffee maker on its side, with the bottom facing you.
    • Remove two 10mm Phillips #1 screws and one 10mm Tri-Point Y1 screws with their designated tips.
  8. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slowly pry the bottom lid from the front.
    • You should hear a pop.
    • Pull up and remove the bottom lid.
  9. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
  10. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the four 10 mm Phillips #1 screws.
    • Slowly pull the water tank up to expose the water pipes
  11. Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Black and Decker CM0700BZ Water Tank Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Squeeze on the prongs with tweezers and hold.
    • Pull the water tank while squeezing the tighteners to loosen the water pipes off of the water tank.
Заключение
Shawn Robichaud
Участник с: 10/26/22
729 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 19
За всё время: 247
