Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement, Battery Pack: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the six exterior 2 mm Phillips #0 screws securing the 2 halves of the white shell together.
  2. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove nozzle by pressing two blue buttons on the side of the nozzle
  3. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the dustbin by pressing the blue button on the vacuum's handle and lift the bin from the vacuum.
  4. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently separate the two halves by pulling them apart, revealing the 14 cell battery pack behind the motor.
  5. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Removal of the battery pack is a tool-less process, lift the battery pack out of the vacuum gently, notice there are two wires connected to the battery.
  6. Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Black and Decker DustBuster 15.6V Battery Pack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the red wire from the battery pack (pull do not twist!) and do the same with the black wire
Заключение
31 участников успешно повторили данное руководство.
Jordon Borges
Участник с: 03/06/17
1 053 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 членов
Автор 9 руководств
24 Комментариев
I am having trouble finding replacement battery pack for purchase. Any suggestions?
jjragin - Ответить
Replace the ni-cad pack with a li-ion one. 4 each 18650 cells will give you 14.8vdc. If you use/buy a computer battery you’ll have enough cells for 2 repairs. Get the highest capacity cells you can, i.e. 2.6ahr or higher. Solder them all in series, charge it up and listen to it SCREEM. Works for me. (Reason for computer battery is the quality of the cells and they have tabs to solder to) mikey
Mike - Ответить
There is a resistor there so the higher voltage will cause the resistor to melt. Did you receive your EE tech degree at an ITT school?
wer werwerwer - Ответить
Was it a resister or a fuse? Just asking. Some small appliances have a safety fuse that resembles a resister.
herring - Ответить
Whatever the componentry there is always a reasonable overvoltage margin. Mikes post should be fine.
Lawrence Hughes - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 29
За последние 7 дней: 201
За последние 30 дней: 1,013
За всё время: 103,819
