Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement, Nozzle Brush: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift Nozzle Brush until it clicks into fully erect position.
  2. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Apply a gentle, equal pressure outward, to the inside of both brush legs.
  3. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove one of the leg prongs from the hole it is inserted into.
  4. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Rotate the free leg forwards or backwards from the hole.
    • This relieves the pressure from the inside of the legs allowing you to freely remove the last leg from its hole.
  5. Black and Decker DustBuster 15.6V Nozzle Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Check each leg hole for debris and clear whats needed.
    • Insert a leg of the new brush into the correct hole, so the brush will click into its erect position.
    • Slide the other leg into its respective hole.
Заключение
Jacob
Участник с: 03/15/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 329
