Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement, Suction Rubber Seal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press to blue unlock buttons at the base of the nozzle in word and pull forward .
  2. Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate rubber suction seal.
  3. Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert a metal spudger in between white plastic and rubber seal and gently drag spudger around see you lifting gently much like opening a can.
  4. Black and Decker DustBuster 15.6V Suction Rubber Seal Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Align slits on the bottom of new suction seal then press into those slits.
    • The seal should not come above white plastic.
    • If the nozzle does not connect to vacuum barrel, readjust seal and try to attach nozzle until it snaps into place.
Заключение
Roberto Perez
Участник с: 03/31/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G1, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G1
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Where can I buy a new suction seal.
Alison Junk - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,309
