Black and Decker Dustbuster CHV1510 Vacuum Rubber Seal Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker Dustbuster CHV1510 Vacuum Rubber Seal  Replacement, Vacuum Rubber Seal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press the grey buttons with the unlock symbols on both sides of the nozzle.
    • Pull the nozzle upwards.
    • The other button cannot be seen on the image.
  2. Black and Decker Dustbuster CHV1510 Vacuum Rubber Seal  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Black and Decker Dustbuster CHV1510 Vacuum Rubber Seal  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Black and Decker Dustbuster CHV1510 Vacuum Rubber Seal  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry the clear rubber seal away from the white plastic nozzle.
  3. Black and Decker Dustbuster CHV1510 Vacuum Rubber Seal  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the clear seal from the nozzle.
    • If the nozzle does not connect to vacuum barrel while reassembling, readjust the rubber seal and try to attach the nozzle until the two snap into place.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. While reassembling, if the nozzle does not connect to vacuum barrel, readjust the rubber seal and try to attach the nozzle until the two snap into place.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kristopher Darrin
Участник с: 05/17/22
124 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 367
