Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the button above the dustbin and separate the dustbin from the handle.
  2. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove five screws from the handle using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry open the two halves of the case.
  4. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the motor and circuitry out of the plastic casing using your hands.
    • Pry out the PCB using a nylon spudger.
  5. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the motor leads from the PCB with a pair of needle nose pliers.
    • Be careful not to break the new motor leads as they can be fragile.
  6. Black and Decker Dustbuster HNVC115J22 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a pair of pliers, insert the metal prongs of the new motor into the PCB.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ethan Hemstreet
Участник с: 09/08/21
172 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 568
