Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement, Motor Compartment: шаг 1, изображение 1 из 1
  2. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Use the 2.5 mm Flathead adapter to remove the 13.5 mm screws from the bottom of the juicer. The screw head diameter is 5.2 mm.
  3. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the bottom off the rest of the machine.
  4. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lay the juicer horizontally and roll the top shaft cover until it comes off.
  5. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 19.1 mm screws inside the juicer holding the motor compartment attached to the juicer. Use the 2.5 mm Flathead adapter as the screw driver. The diameter of the screw head is 7.1 mm.
  6. Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Black and Decker JE2200B Motor Compartment Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the motor compartment from the juicer and it is ready to be replaced.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Bhavika Shah
Участник с: 08/27/15
331 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 5-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,287
