Black and Decker JS660 Gear Box Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker JS660 Gear Box Replacement, Housing Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker JS660 Gear Box Replacement, Housing Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Gear Box Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Gear Box Replacement, Blade Holder: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Being careful to keep all parts together, grab the entire assembly and pull it directly out of the saw.
  4. Black and Decker JS660 Gear Box Replacement, Motor: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 30.1625mm screws with a T20 torx screwdriver that are holding the gearbox to the housing.
  5. Black and Decker JS660 Gear Box Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Apply a light force to separate the gearbox from the housing. This will momentarily separate the gearbox and help with the removal of the system in later steps.
  6. Black and Decker JS660 Gear Box Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Black and Decker JS660 Gear Box Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using tweezers or a small flathead screwdriver, gently remove each of the black magnetic clasps away from the motor.
  7. Black and Decker JS660 Gear Box Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Holding the gearbox and the bering, pull the whole motor and gearbox out of the housing.
  8. Black and Decker JS660 Gear Box Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • While holding the motor in one hand, gently pull the gearbox off of the drive shaft.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
matt murray
Участник с: 01/27/17
682 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Hi. Can you please describe how to replace motor for BELTSANDER. Thanks. Chris
Chris Breedt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,567
