Black and Decker JS660 Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Housing Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Housing Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 12.7mm phillips head screws holding the power cord in place with a PH2 Phillips head screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6.35mm flat head screws on the trigger with a 2.5 flat head screwdriver to disconnect the white and black cords.
  5. Black and Decker JS660 Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently remove the black and white cord from the trigger assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
matt murray
Участник с: 01/27/17
682 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 774
