Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Housing Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
  3. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement, Shoe Plate: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 6.3mm hex screw on the left with a H.30 hex screwdriver.
    • Remove the reverse threaded 6.9mm black hex screw on the right with a H.40 hex screwdriver.
  4. Black and Decker JS660 Shoe Plate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Simply remove the shoe plate by pulling it down and out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
matt murray
Участник с: 01/27/17
682 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Thank you! Looked all over for this.
Rick Weaver - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,701
