Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before beginning, make sure the motor direction switch is in the neutral position.
    • Place the drill on the work surface with the chuck facing downward. Locate and remove the two #2 X 10mm Phillips screws located right of the motor.
  2. Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Rotate the drill to it's left side - the chuck should be facing to the right. Locate and remove the eight #2 X 5mm Phillips fasteners from the body of the drill.
  3. Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the right half of the body from the drill.
    • The trigger mechanism is spring loaded and may eject from the drill when the body is removed.
  4. Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Black and Decker LDX172C Trigger Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove trigger from drill by pulling the mechanism directly up off the holding pins.
    • The leads from the switch are removed by using a heating the solder until they come free.
    • Re-solder the leads to the new switch.
    • Repeat directions in reverse to reassemble.
Заключение
jakebontragersinger
Участник с: 02/13/16
119 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S3G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 3,230
