Black and Decker LI2000 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker LI2000 Battery Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Black and Decker LI2000 Battery Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Black and Decker LI2000 Battery Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the following five screws
    • Three 20 mm Phillips #1 screws
    • One 10 mm #000 Phillips screw
    • One 13 mm Phillips 31 screw
    • When you remove the 13 mm screw, the spring may pop out of the screwdriver. Point the backside of the screwdriver away from your face and others.
  2. Black and Decker LI2000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black sticker with recycling information.
  3. Black and Decker LI2000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the casing apart.
  4. Black and Decker LI2000 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic slider by picking it up off the screwdriver.
    • You may consider leaving half of the casing on the screwdriver to make handling the screwdriver easier.
  5. Black and Decker LI2000 Battery Replacement, Handle: шаг 5, изображение 1 из 2 Black and Decker LI2000 Battery Replacement, Handle: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15mm Phillips #1 screws.
  6. Black and Decker LI2000 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Black and Decker LI2000 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the casing apart.
  7. Black and Decker LI2000 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Black and Decker LI2000 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using pliers or your fingers, remove the leads off of the battery.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Katherine Simmons
Участник с: 02/08/16
732 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
It would be great is you could discuss the 3.6v cell - Lithium Type -- Size? Is it an 18650?
William Tzouris - Ответить
OK, so where can we get the battery!?
Mike Young - Ответить
Check eBay for the 18650 with solder tabs already attached. I purchased a 4 pack of the batteries and used 1 for a LI3100. I needed a Dremel tool to remove some of the internal plastic battery supports to accommodate this battery. If the solder tabs had been oriented 180 degrees to each other, it would have been a drop in fit. Screwdriver works great now!
Jeff McDermaid - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 74
За всё время: 9,072
