Black and Decker LI2000 Handle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker LI2000 Handle Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Black and Decker LI2000 Handle Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Black and Decker LI2000 Handle Replacement, Orange Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the following five screws
    • Three 20 mm Phillips #1 screws
    • One 10 mm #000 Phillips screw
    • One 13 mm Phillips 31 screw
    • When you remove the 13 mm screw, the spring may pop out of the screwdriver. Point the backside of the screwdriver away from your face and others.
  2. Black and Decker LI2000 Handle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black sticker with recycling information.
  3. Black and Decker LI2000 Handle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to pry the casing apart.
  4. Black and Decker LI2000 Handle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic slider by picking it up off the screwdriver.
    • You may consider leaving half of the casing on the screwdriver to make handling the screwdriver easier.
  5. Black and Decker LI2000 Handle Replacement, Handle: шаг 5, изображение 1 из 2 Black and Decker LI2000 Handle Replacement, Handle: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 15mm Phillips #1 screws.
  6. Black and Decker LI2000 Handle Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Black and Decker LI2000 Handle Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the casing apart.
Заключение
Katherine Simmons
Участник с: 02/08/16
753 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Участник IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 12
За всё время: 393
