Black and Decker PS1800 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Open the Outer Drill Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Open the Outer Drill Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: шаг 3, изображение 1 из 3 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: шаг 3, изображение 2 из 3 Black and Decker PS1800 Motor Replacement, Disconnect Motor: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the motor at the top left hand corner.
    • Carefully disconnect the red and black wires attached to the motor.
  4. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the motor from the drill's transmission.
    • Detach the transmission carefully, ensuring that the gears remain intact.
  5. Black and Decker PS1800 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Black and Decker PS1800 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the motor from the transmission assembly, as pictured.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Christian Aldrich
Участник с: 10/12/16
253 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,819
