Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press in and hold the release button.
    • Rotate the dust filter chamber counter-clockwise.
    • Remove the dust filter chamber.
  2. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 10 mm screws from the motor casing with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery cover up and then slide it away from the motor to remove.
  4. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery unit by pulling it out of the main body.
  5. Black and Decker Pivot MAX Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the quick connect wire harness that connects the motor and battery located in the battery storage compartment.
Заключение
25 участников успешно повторили данное руководство.
Jesse Sipes
Участник с: 11/06/17
586 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S5-G6, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G6
3 членов
Автор 5 руководств
27 Комментариев
any idea where to find the replacement battery? Does it come as a unit or do you need to disassemble the battery pack and replace the cells?
DMcDermott - Ответить
Where do I get the cells to replace the old ones?
Patricia Leat - Ответить
How do you disconnect the quick connect
DJ SmashBeatz - Ответить
My battery pack is soldered to a circuit board. There is no quick connect. (Model BDH2000PL, Type 2).
HBL - Ответить
Same here. Worst design ever.
James Watson -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 14
За последние 7 дней: 147
За последние 30 дней: 694
За всё время: 44,889
